还有哪些超好用的Solid Works小技巧你不知道?
233 0
2025-3-7 11:22:34 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
可能你一直在使用solid works,甚至都已经使用了十多年了,是不是莫名坚信,肯定还有一些你不知道却超好用的小技巧?
阿迪简单整理了几个,希望大佬们在评论区疯狂赐教~
1、轮廓(Silhouette)工具
  • 功能使用:位于 “转换实体引用” 工具下。使用时可选择仅获取外轮廓,或同时选择所有内部轮廓。
  • 效果:用于计算投影面积,在注塑模具设计中确定分型面表面积等场景十分实用,相比传统通过绘制草图、创建曲面再获取面积的方法更简便 。
你之前是不是都是先绘制一个草图,然后使用 “包含” 功能来获取外部和内部的部分,接着创建一个曲面,再从曲面上获取面积?
2、派生草图(Derived Sketches)
  • 功能使用:由一个主草图驱动多个子草图或整个装配体的设计。
  • 效果:当修改主草图时,相关的子草图和装配体能够自动更新,确保设计的一致性和准确性,尤其适用于大型复杂装配体的设计。
3、热键(Hot Keys)
  • 功能使用:为常用命令设置自定义快捷键,通过键盘操作快速执行命令。将 “转换实体引用” 功能指定到 “C” 键。
  • 效果:减少鼠标操作,加快设计流程,提高工作效率。
4、复制配合(Copy with Mates)与驱动组件阵列(Pattern - Driven Component Pattern)
  • 功能使用:“复制配合” 用于复制已添加配合关系的零部件;“驱动组件阵列” 可依据已有特征模式对零部件进行阵列复制。将一个螺栓与孔(由孔向导创建)进行配合,然后使用 “驱动组件阵列”,依据孔的特征模式进行阵列。
  • 效果:在添加多个相同的带配合关系的零部件时,如装配体中的螺栓、螺母等,可大幅减少重复操作,提高装配效率,并且当阵列特征发生变化(如孔的数量改变)时,零部件能自动更新 。
5、删除并修补(Delete and Patch)
  • 功能使用:针对导入的模型,选择需要删除的面、特征等元素,然后使用该功能进行删除和自动修补。
  • 效果:对导入的模型进行调整和清理,修复模型中的错误,如去除多余的面、填补破面等,使其更符合设计要求 。
6、备份保存(Backup saves)
  • 功能使用:在软件设置中,设置自动备份时间间隔,如每 4 分钟创建一次备份。
  • 效果:防止因软件崩溃、电脑故障等意外情况导致的数据丢失,保障工作成果。
7、共享草图(Shared Sketches)
  • 功能使用:创建一个共享草图,在多个特征或零部件中引用该草图。
  • 效果:使所有相关几何形状在一个视图中集中管理,简化设计流程,提高模型的可维护性,避免重复绘制草图 。
快,拿出你压箱底的秘籍,让大家都瞅瞅~~
