图纸通常见问题
791 0
2024-3-8 13:54:38 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
图纸通支持那些格式?
图纸通支持40多种3D、2D模型与图纸,包含DWG、DXF、PDF、office文档以及常用图片格式,详见-首页-打开图纸-查看格式。
如何打开图纸?
图纸通支持本地打开和从微信、QQ、钉钉等第三方打开。本地打开需要将文件保存至手机本地并允许相关权限;第三方打开在聊天记录中点击文件——【其它应用打开】——【图纸通】即可跳转图纸通打开。
能开发票吗?
1.如您是安卓手机购买,可在APP内联系客服或添加客服官方微信申请开票(支持电子版增值税专票与普票)。
2.如您是苹果手机通过APP Store购买,苹果公司会在扣款后将电子收据发送到您注册苹果账户的邮箱。请注意:苹果内购付费所有款项都是由美国苹果公司直接收取,苹果会提供美国的付款凭证供您报销。图纸通无法查询到您的苹果订单,也无法帮您开票。关于国外付款凭证如何报销建议咨询贵公司财务。
如何取消自动续费?
微信:打开微信,点击右下角【我】——【服务】——【钱包】,点击底部【支付设置】,进入支付设置页面后点击【自动续费】,选择图纸通点击【关闭服务】,即可关闭自动续费。
支付宝:打开支付宝,点击右下角【我的】,然后打开右上角【齿轮】设置,点击【支付设置】,进入【免密支付/自动扣款】,选择图纸通点击【关闭服务】,即可关闭自动续费。
苹果:打开手机【设置】,点击【头像】,进入【订阅】页面,择图纸通点击【取消订阅】,即可关闭自动续费。
如何联系客服?
点击首页客服入口添加客服官方微信,或您可以拨打:400-0919-606 进行联系,工作时间:周一至周五 9:00-18:00
VIP会员失效怎么办?
用户可以在【个人中心】——查看会员的有效期,如果更换手机可能因为登录了错误的图纸通账号导致没有VIP,可以在【个人中心】——【设置】——底部【退出登录】,切换正确的账号重新登录。
提示需要权限怎么办?
为了保护用户的个人隐私,安卓11以上系统对相关功能需要您同意授权才可以正常使用,在图纸通弹窗功能授权申请时请选择【允许】,您也可以在手机——【设置】——【应用管理】——【图纸通】——【权限管理】中设置允许权限。
试用以后被扣费怎么办?
在您申请试用时,图纸通会向您申请开通VIP订阅服务,订阅服务在试用到期前一天自动扣费,如您不需要订阅VIP服务请在到期前48小时前取消自动续费服务。
装配体如何查看?
装配体格式需要打包成压缩包格式ZIP/RAR,在图纸通中打开。
图纸通支持电脑和平板吗?
图纸通支持手机APP、电脑客户端、电脑网页、手机网页、微信小程序等多种终端,平板端由于兼容性问题可能出现部分样式错误。
电脑版、网页版、手机APP之间数据会同步吗?
图纸通支持1个账号、多端同步,不论在电脑版、网页版还是手机APP上的操作都会云端自动同步到所有设备上,省去了资料文件传送的麻烦,让你轻松的浏览、沟通、分享、管理图纸。
图纸通支持绘图、编辑图纸吗?
图纸通暂不支持绘图和编辑图纸的功能,主要提供图纸查看、分享图纸、批注图纸、格式转换等功能。
3D图纸能转成2D图纸吗?
图纸通不支持3D图纸转换成2D图纸。
图纸上传后,可以转化成中性格式下载下来吗?
目前不可以,目前只支持下载图纸源文件格式,您可以使用【格式转换】功能转换为中性格式。
可以测量3D模型体积、重量吗?
可以,选择工具栏中的”测量“功能-选择“体积重量”测量按钮测量。
可以测量3D模型的包围盒尺寸吗?
可以,选择工具栏中的“测量”功能-选择“包围盒”按钮测量。
为什么有些图纸不能测量重量和体积?
部分格式如:STL、obj、igs、iges、3MF等文件是片面结构的3D数据,没有完整的封闭实体结构,无法计算体积和重量。
查看手机中的图纸,支持最大的文件容量是多少?
图纸通手机APP对打开的图纸大小没有限制,但打开大型文件时视手机配置情况可能会出现打开时间过长、卡顿等现象,建议可以使用图纸通PC客户端来打开。
图纸通APP中,【最近】里面的图纸记录为什么会自动消失?
手机APP中查看过的图纸记录会保留30天后自动删除,你可以将需要保存的图纸上传到【网盘】既可永久保存。
可以将图纸缓存到本地查看吗?
图纸通手机APP支持将图纸缓存到电脑或者手机本地,查看速度更快,VIP会员可使用该功能。可从图纸通手机APP首页进入【缓存】查看已缓存的图纸。
如何下载他人分享的图纸文件?
分享者在文件分享时,在高级设置选项中可以设置“允许他人下载源文件”,开启该选项后才可以下载源文件。
为什么CAD图纸中文字显示乱码或字体不正确?
图纸通支持系统常用字体,对部分特殊字体不支持,后续将持续优化支持更多的字体。
图纸通可以查看多布局图的DWG图纸吗?
图纸通目前已经支持查看多布局的DWG图纸。
图纸通可以对钣金件进行展开么?
图纸通目前暂不支持钣金展开功能,后续会增加支持,请您及时关注。
图纸通可以做仿真分析吗?
不可以,图纸通没有三维仿真分析功能,主要提供云端看图、分享图纸、批注图纸、留言沟通、项目协作等功能,基于图纸和技术资料进行沟通和交流。
图纸通可以展示3D图动画吗?
图纸通目前仅支持由Solidworks导出的带动画的模型展示。
图纸通可以编辑已上传的3D图纸的颜色、纹理和材质吗?
图纸通支持一键上色,也支持对指定零件设置颜色;暂不支持纹理和材质设置。
图纸通可以显示图纸的PMI信息吗?
可以显示,只要您的图纸中有PMI信息,上传时可以设置是否显示PMI,设置显示PMI的话,就可以查看图纸的PMI。
图纸通可以显示3D图纸的多个配置吗?
可以显示,只要您的图纸中有多个配置,上传成功后就可以查看图纸的多配置图。
在装配图中能单独打开某一个零件图进行查看吗?
目前可以通过鼠标选中一个零件库,然后右键选择“**”实现单独查看该零件库,后续会考虑增加单独打开某一个零件的功能,请你及时关注新版本。
电脑版、网页版分别支持一次最多上传多少个图纸文件?
电脑版和网页版目前支持一次最多上传1000个文件,后续新版本将会支持一次批量上传更多文件,请及时关注新版本。
如何使用扫码看图?
支持通过APP扫描图纸通生成的图纸二维码来查看图纸。
图纸通可以免费使用吗?
分免费用户、个人VIP两种,免费用户可以使用部分免费功能;个人VIP用户支持无限制查看图纸、5G网盘、格式转换、图纸打印等多项专属功能;(详见购买页VIP功能特权对比)
如何免费获得VIP体验?
1.每个新注册的用户均可免费领取VIP体验。
2.可通过图纸通优惠促销等活动获取VIP体验,敬请关注官方活动信息。
3.可通过邀请好友来获取VIP会员时长。
苹果手机无法支付怎么办?
苹果手机需通过苹果系统支付购买,如您无法使用苹果支付,您可以通过图纸通官网、图纸通微信公众号、图纸通网页版使用微信/支付宝购买。
图纸通上传的图纸数据是否安全?
图纸的上传都采用加密方式传输,经过转换后使用轻量化文件进行查看,文件储存在国内领先的阿里云服务器,阿里云采用多重安全措施保证数据安全可靠。
如何上传文件?
1.支持图纸通PC客户端、PC网页、安卓手机APP上传文件至网盘。
2.安卓APP支持上传单个文件;
3.上传功能仅VIP用户可以使用;
VIP会员的上传空间不够用怎么办?
目前VIP会员享受的文件空间为5GB,如果超出空间,建议可以将一些不用的旧文件删除掉再上传,
后续会推出扩容服务,用户可以在VIP基础空间的基础上购买更多的文件空间。
如何新建文件夹?
1.点击【+】按钮后选择【新建文件夹】,可以在当前路径下新建文件夹,最多能创建3级文件夹(不包含根目录);
2.文件夹名称中不能输入字符/ \ * " < >l ?,最多只能输入128字符;
3.同一目录下不能存在同名文件夹;
如何缓存文件?
1、APP支持缓存文件到本地,缓存后的Viewer和缓存时的文件转换内容一致。缓存成功后可在【本地缓存】中查看。
2、缓存文件功能仅VIP会员可以使用;
3、小程序、微网页无【缓存文件】功能;
如何重命名文件夹?
1、在我的文件列表中,点击需要重命名的文件【...】,点击【重命名】按钮,可以重命名文件夹;
2、在“我的文件中”,可以任意重命名所有的文件名,示例文件除外;
如何移动文件?
1、在我的文件列表中,点击需要移动的文件或文件夹【...】,点击【移动】按钮,可以移动文件或文件夹;
2、点击右上角的多选,显示可操作文件和文件夹的复选框,可进行批量移动;
如何分享文件?
1、在文件列表和文件预览页面,点击分享按钮可将文件分享给他人;
2、点击【分享】按钮后,在弹出的窗口中选择创建分享链接的设置项,包括基本设置(有效期、浏览次数、是否加密)和高级设置(允许他人下载源文件,允许他人使用测量功能,允许他人查看PMI信息,允许他人查看结构树,允许他人查看自定义属性)。选择完成后可通过“常用联系人”“微信”“QQ”"朋友圈"“复制链接”或者“二维码”的方式,将文件预览页创建临时链接并复制分享给他人。
3、可以在【我的分享】中查看所分享的图纸;
如何删除文件?
1、在我的文件列表中,点击需要删除的文件或文件夹【...】,点击删除按钮,可以删除文件或文件夹。
2、点击右上角的多选,显示可操作的文件和文件夹的复选框,可进行批量删除。
装配体如何上传?
上传装配体时,将总装配体文件和本装配体下的所有子装配体文件、零件文件一起上传,否则会导致无**常显示总装配体。
苹果手机能上传文件吗?
由于苹果手机系统比较封闭,只开放查找手机相册的权限,技术上无法实现文件的上传,建议使用电脑客户端和网页版上传文件。
上传文件失败有哪些原因?
上传文件失败的几种常见的原因:
1)上传意外中断:包括本机网络异常、服务器网络异常等情况导致的无法上传;
2)文件有错误或者被加密:上传文件的后缀不支持;
3)文件过大:单个文件容量太大(单个文件容量建议为500M以内)。
上传文件时需要注意哪些事项?
上传文件的注意事项主要有:
1)上传的文件不能加密,否则会导致模型处理失败,无**常显示预览;
2)上传的文件名称不能包含以下字符:`~!#$^&*=|':
3)上传装配体时,必须要将装配体文件和本装配体下的所有零件文件一起上传,否则会导致无**常显示装配体。
如何进行格式转换?
图纸通手机APP已经上线【格式转换】功能,支持多种格式转换.
如何推荐给好友?
进入【个人中心】——【推荐给好友】,以链接或海报的方式通过微信/QQ/朋友圈的方式进行分享推荐。
图纸通有哪几种版本?
目前图纸通有:手机APP、电脑版、网页版、小程序四种版本。
电脑版支持哪些操作系统?
目前电脑客户端只支持Windows 7 64位操作系统和Windows 10 64位操作系统。
公司电脑能上网,但为什么不能使用图纸通?
通常情况下是因为用户公司网络有限制,只能访问指定的网站,需要请公司IT人员将图纸通相关域名添加到白名单中。
域名:tuzhitong.com
如何处理禁止访问的文件?
如果文件涉及**,暴恐,政治铭感,公众人物,版权等疑似违规内容,或者收到投诉,图纸通会禁止访问该文件,并提示:禁止访问。您可以通过电话:400-0919-606申请取消禁止访问该文件。
如何修改个人信息?
当需要修改个人用户信息时,可以在“个人中心”里的“我的账号”,可以对用户名、手机号等信息进行编辑。
