离心水泵流量控制的方法,你知道几个?
534 0
2024-3-21 17:17:45 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
如何经济有效的控制泵输出流量曾经引发过大讨论,曾一度流行全部使用变频调速来控制输出流量,取消所有控制阀控制流量的型式,单从目前来看市场上有4种广泛使用的方法:出口阀开度调节、旁路阀调节、调整叶轮直径、调速控制。现在我们来逐一分析讨论各种方法的特点。
离心水泵流量常用控制方法
-01-
出口阀开度调节
这种方法中泵与出口管路调节阀串联,它的实际效果如同采用了新的泵系统,泵的最大输出压头没有改变,但是流量曲线有所衰减。
-02-
旁路阀调节
这种方法中阀门和泵并联,它的实际效果如同采用了新的泵系统,泵的最大输出压头发生改变,同时流量曲线特性也发生变化,流量曲线更接近线形。
-03-
调整叶轮直径
这种方法不使用任何外部组件,流量特性曲线随直径变化而变化。
-04-
调速控制
叶轮转速变化直接改变泵的流量曲线,曲线的特性不发生变化,转速降低时,曲线变得扁平,压头和最大流量均减小。
1)泵系统的整体效率
出口阀调节与旁路调节方法均增加了管路压力损失,泵系统效率都大幅减小。叶轮直径调整对整个泵系统效率影响较小,调速控制方法基本不影响系统效率,只要转速不低于正常转速的50%。
2)能耗水平
假定通过上述四种办法将泵的输出流量从60m3/h调整到50m3/h,输出为60m3/h时的功率消耗为100%(此时压头为70m),那么几种控制流量的办法对泵消耗的功率影响如何?
(1)出口阀开度调节,能量消耗为94%,流量较低时消耗功率较大。
(2)旁路调节,旁路阀将泵的压头减小到55M,这只能通过增加泵的流量来实现,结果能耗增加了10%。
(3)调整叶轮直径,缩小叶轮直径后泵的输出流量和压力均降低,能耗缩减到67%。
(4)调速控制,转速降低,泵的流量和压头均减小,能耗缩减到65%。
离心水泵流量控制方法总结
下表中总结出了各种流量调节方法,每种方法各有优缺点,应根据实际情况选用:
以上方法你知道几个?
在3DSOURCE零件库搜索“”,上百种泵类3D模型免费下载,设计省心更高效!
(点击免费下载☝☝)
3DSOURCE零件库由上海新迪数字技术有限公司自主研发,作为国内领先、用户规模庞大的3D零部件资源一站式服务平台,3DSOURCE零件库包含海量的各类标准件、厂商零部件模型资源,支持工程师一站式设计选型,为工程师用户提供一键预览、打开和插入零部件CAD模型的服务,提高设计效率。
