直接打开天工CAD的N种方式
885 0
2024-3-22 18:08:26 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
经常有用户问我,天工CAD 软件在国内用户数量虽然增长很快,但是总体数量还是不多,我把 天工CAD 的模型给到客户,担心用户无法打开,有什么解决方案?
【事实】
与一般人的猜测不同,事实上,天工CAD的模型文件格式是目前市面上最容易被接受和打开的文件格式之一。
【国际主流CAD软件的支持】
国际主流的三维CAD软件一共有六种:NX、Solid Edge、Creo、Inventor、SolidWorks和Catia。除了Catia之外,其他五种CAD都可以直接打开天工CAD的零件(.par)和装配(.asm)文件。
【国内三维CAD的支持】
国内支持 天工CAD 的三维软件包括 中望3D、CAXA 3D,不支持的软件是 华天SINOVATION。
【来自西门子的更多支持】
天工集成了SE的源代码,天工数据文件与Solid Edge是完全兼容的。因此几乎所有的西门子CAE/CAM/PLM软件都可以直接使用 天工CAD 的模型。
对于其他三维CAD软件来说,较新的软件版本可以打开较老版本的数据文件,例如SolidWorks 2024可以打开 天工2023,但是SolidWorks 2022无法打开 天工2023。无法做到双向集成。但是NX是个例外。例如 天工2023 与 NX2212之间可以双向打开对方的文件。
【查看器】
如果不需要编辑,西门子和达索两大巨头也提供了免费的查看器可以支持天工CAD,分别是Siemens JT2go
https://www.plm.automation.sieme ... mponents/jt2go.html
和达索 eDrawings
https://www.edrawingsviewer.com/download-edrawings
【天工数据文件格式的速度优势】
由于天工CAD 拥有同步建模技术,在天工CAD的模型文件中保存的是Parasolid内核的最终结果,而不是大部分模型数据文件保存的三维特征建模过程,所以 天工CAD的数据文件更容易被读取,可以更快地打开。使用天工CAD可以显著提高大装配的性能。
总结
除了Catia和Sinovation,您所知道的绝大部分三维软件都可以直接打开天工CAD的模型文件,您还担心什么呢?
(原文来自微信公众号KigerPLM)
