工程图中如何显示3D模型中绘制的草图
970 0
2024-8-17 14:35:49 天工知识库| 显示全部楼层 阅读模式
问:在3D模型中绘制的草图,可以在工程图的视图中显示出来吗?
答:工程图中的视图默认是不显示草图的,如下图。如果需要把草图显示出来,可以在视图属性中进行设置,步骤如下:
第一步:选中视图右键下拉选择【属性】,进入到【视图属性】窗口,在【显示】选项卡中,选择改零件右键选择【列出草图】;
第二步:选中需要显示的草图,勾选【显示】,设置完成后点击确定退出窗口
第三步:如果视图有外边框,说明视图是过时的需要更新,点击【更新视图】即可把草图显示出来
