怎么把SW里以前画的图转到天工?
126 3
2025-4-2 16:57:31 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
怎么把SW里以前画的图转到天工,在天工里实现钣金展开出图出BOM,教程在哪?数据迁移怎么迁移?
评论(3)
你好,可以在 SolidWorks 中将图形导出为 STEP (STP) 或 IGES 格式,然后用天工的文件→打开,或者插入→外部模型,选择需要查看的文件即可,天工内部使用 米 (m) 为单位,需要注意模型单位的正确转化
社区管理员阿迪 发表于 2025-4-2 17:14
你好,可以在 SolidWorks 中将图形导出为 STEP (STP) 或 IGES 格式,然后用天工的文件→打开,或者插入→外 ...
我现在直接打开SolidWorks的零件,然后卡在薄壁零件转换为钣金,有个选择撕裂边步骤不会用。还有 想打开SolidWorks零件的工程图,提示我迁移工具转换,这个怎么转换?或者指路一下有没有教程视频。
8339 发表于 2025-4-3 08:17
我现在直接打开SolidWorks的零件,然后卡在薄壁零件转换为钣金,有个选择撕裂边步骤不会用。还有 想打开S ...
你好,可以尝试查看:https://www.xindi3d.com/help2024 ... =%E8%BF%81%E7%A7%BB,看是否有你需要的内容
